    Create temporary Table ENGINE ändern
    mysqltemporary tablemyisam
    3 Posts 2 Posters 895 Views 1 Watching
    • SMOS Offline
      SMO
      produktiv setzen wir i-doit Pro ein. Zum testen habe ich mir Docker-Images mit i-doit Open erstellt. Das nur nebenbei.
      Aktuell bereite ich den Umzug der i-doit DB auf eine neue MySQL DB vor. Auf dieser neuen MySQL DB setzen wir die neue GTID (General Transaktion ID) Replikation ein (https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/replication-gtids.html). Aus diesem Grund ist die Storage Engine MyISAM deaktiviert.
      Das hat zur Folge, das CREATE TEMPORARY TABLE Statements fehlschlagen, weil bei diesen explizit ENGINE=MyISAM angegeben ist. Z.B. wenn man sich einen Server in der CMDB anzeigen lässt.
      Fehlermeldung:
      Database error : Query error: 'CREATE TEMPORARY TABLE tempObjList_05ad75a0e6960bb978e617801ecb5b68 (`isys_catg_access_list__title` TEXT,`isys_access_type__title` TEXT,`isys_catg_access_list__url` TEXT,`isys_catg_access_list__primary` TEXT,`isys_catg_access_list__id` INT(10),`isys_id` TEXT) ENGINE=MyISAM;': Statement violates GTID consistency: CREATE TEMPORARY TABLE and DROP TEMPORARY TABLE can only be executed outside transactional context. These statements are also not allowed in a function or trigger because functions and triggers are also considered to be multi-statement transactions.
      Müssen diese Temporary Tables unbedingt auf der Platte gespeichert werden? Können diese nicht mit ENGINE=MEMORY angelegt werden? Falls Temp Tables unbedingt manifestiert werden müssen, kann man die MySQL Storage Engine dafür konfigurieren?
      BTW: in MySQL ist internal_tmp_disk_storage_engine per Default auf InnoDB gesetzt.
      • bheisigB Offline
        bheisig i-doit Team
        danke für den Hinweis. Ich habe bei unseren Entwicklern nachgehakt und die Antwort bekommen, dass wir für i-doit die Datentypen Text und Blob benötigen und daher bei temporären Tabellen auf MyISAM setzen. Ein möglicher Workaround wäre, die Einstellung "enforce_gtid_consistency" auf "Off" oder "Warn" zu setzen. Das allerdings ohne Gewähr unsererseits. Klappt's?
        Benjamin
        • SMOS Offline
          SMO
          @bheisig said in Create temporary Table ENGINE ändern:
          Hallo Benjamin,
          danke das Du nachgefragt hast. Da wir aber die GTID basierte Replikation verwenden, ist das leider keine Option. Siehe offizielle MySQL Doku: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/replication-options-gtids.html
          dort steht:
          When enabled, the server enforces GTID consistency by allowing execution of only statements that can be safely logged using a GTID. You must set this option to ON before enabling GTID based replication.
