    Verbindung mit Zielobjekt lösen???
    16 Posts 4 Posters 4.5k Views 1 Watching
    • J Offline
      Jeroen Brouwer
      Gleicher Fehler hier:
      Habe versucht einen Workflow zu löschen und bekam die gleiche Meldung.
      Ebenso bekam ich einen Error beim Einspielen des Updates.
      Gruß,
      Jeroen
      • N Offline
        npotthast
        Jeroen, welche der Fehlermeldungen in diesem Thread hast du genau?
        Es wäre hilfreich, wenn auch du die Fehlermeldungen einmal kopierst.
        MfG,
        Niclas Potthast
        • N Offline
          npotthast
          3in2te1n, die 0.9.1 läuft also mit allen Rechten, nur bei dem Update bekommst du eine Fehlermeldung, dass das config-file nicht erstellt werden kann? Die Datei config_template.inc.php hast du aber in deinem /src/-Verzeichnis liegen?
          Durch diese Datei wird die neue config.inc.php erstellt.
          Ändert sich irgendetwas an den Verzeichnis-/Dateirechten, wenn du das Update ausführst?
          MfG,
          Niclas Potthast
          • 3 Offline
            3in2te1n
            Hi npotthast,
            naja, so 100%-ig sicher bin ich mir nicht, dass das Update auf die 0.9.1 sauber durchgelaufen ist. Ich hab´ bei dem Update zwar keine Fehlermeldungen bekommen, aber wenn ich z. B.  auf Module gehe bekomme ich in der Übersicht überall noch Version 0.9 angezeigt. Ist mir aber auch gerade erst aufgefallen… 😐
            Also das config template ist vorhanden und an den Rechten kann ich beim Update auch keine Auffalligkeiten feststellen. Ich hab´ mal probiert, die Dateirechte der config.inc.php vor dem Update auf 777 zu ändern, aber auch das war ohne Erfolg...
            BTW: Ich bin da noch auf ein weiteres Problem gestoßen. Wenn ich Lizenzen anlege und einem Client eine Lizenz zuweise, dann wird in der Übersicht nicht angezeigt, dass eine Lizenz in Benutzung ist.
            Macht´s vielleicht Sinn, wenn ich mir die Sourcen noch mal vom SVN Repository ziehe? Kann ich die einfach drüberbügeln, wenn ich mir vorher ein Backup von den Configfiles erstelle?
            Vielleicht liegt´s auch an der PHP Version. Hab gesehen, das ihr die 5.2.3 verwendet. Bei mir ist noch die 5.2.0 drauf
            • N Offline
              npotthast
              Update auf 0.9.1? Wenn dort schon ein Fehler aufgetreten ist, wird es schwierig den Fehler auf das Update auf die 0.9.1.2949 einzugrenzen. Wenn dort nicht "0.9.1" steht, ist was schief gelaufen. Hast du mal deinen Cache gelöscht nach dem Update auf die 0.9.1? Hast du nur Dateien in ein Verzeichnis kopiert, oder auch den mysql-dump eingespielt, also auch die DB geupdatet?
              In welcher Reihenfolge treten denn jetzt die Fehler auf? Hattest du noch andere Fehler in der 0.9.1?
              Vielleicht macht es ja auch Sinn, wenn du eine aktuelle 0.9.1 installierst und dort deine jetzige 0.9.1 DB verwendest. Vielleicht läuft mit dieser Installation dann das Update auf die 0.9.1.2949 ohne Fehler durch.
              MfG,
              Niclas Potthast
              • 3 Offline
                3in2te1n
                Also, ich hab´ mir eine Testumgebung gebaut. Es ist auf dem gleichen System installiert, enthält die Sourcen aus dem SVN Rep.(rel. 2916) und die Daten aus meiner Liveumgebung.
                Danach hab´ ich versucht das Update (2949) einzuspielen und wieder der gleiche Fehler: Applying Config File ->  Creating new one - > ERROR!!! ???
                Laut der Update-Page läuft das System aber als 2949.
                Einzig positive, der Fehler mit den Netzwerkverbindungen ist behoben. Das Problem mit den Lizenzen exisitiert weiterhin. 😐
                Danke schon mal für´s weiterhin Kopfzerbrechen und Nichtaufgeben. 🙂
                • 3 Offline
                  3in2te1n
                  So, die neue config hab´ ich mir jetzt selbst erstellt. Ist aber schon komisch…
                  Schon jemand ´ne Idee, was das Problem mit den Lizenzen angeht? 🙂
                  • N Offline
                    npotthast
                    Da das Problem mit den Lizenzen wurde eigentlich mit dem Patch 2949 behoben, deswegen ist das schon seltsam. Jetzt habe ich natürlich die Befürchtung, dass dein Update nicht vollständig war…
                    MfG,
                    Niclas Potthast
                    • 3 Offline
                      3in2te1n
                      …und wie kriegen wir die Kuh jetzt vom Eis...
                      Das kann ja eigentlich nur eine Kleinigkeit sein. Kann ich das per Hand machen? Muss nur wissen, wo ich anpacken muss.
                      Vielleicht klappt´s ja beim nächsten Update besser! 🙂
                      • dsD Offline
                        @3in2te1n:
                        Du musst die Lizenz deiner Applikation bzw. deinem Dienst zuweisen und dann die Applikation / den Dienst mit deinem Client verbinden.
