    Fehler beim Anlegen eines Stromobjektes
    4 Posts 3 Posters 1.1k Views 1 Watching
    • M Offline
      marce
      Wenn ein neues Stromobjekt angelegt werden soll kommt nach dem bestäigen des Speicherfensters folgende Fehlermeldung:
      Exception occurred:
      isys_exception_dao > Running transaction has been canceled. Could not isys_component_dao::update() :
      MySQL-Error: Column 'isys_nagios_dependency__isys_dependency__id' cannot be null
      Query: INSERT INTO isys_nagios_dependency SET isys_nagios_dependency__isys_dependency__id = @insertID
      Try updating your database. If this error occurs permanently, contact the i-doit team, please. (http://i-doit.org/forum, support@i-doit.org)
      Go back | Go to mainpage | Report a bug (E-Mail must be enabled in config.inc.php)
      Angegeben wurden folgende Daten:
      Name, Postition, Art des Stromobjekts, Formfaktor.
      In dem Bereich "Abhängigkeiten / Nagios" wurden keine Eingaben gemacht.
      Wenn man nach der Fehlermeldung über die Hauptseite auf ide Stromobjekte schaut, so wurde das neue Objekt mit Name richtig angelegt, sämtlichen Zusatzinfos wie Standort, Formfaktor, Art sind aber nicht belegt und müssen über Edit geändet werden. Das funktioniert dann auch.
      Eingesetze Versionen:
      Operating System
      Type:        Linux
      Version:     2.6.18-92.1.22.el5 #1 SMP Tue Dec 16 12:03:43 EST 2008
      i-doit
      Current version   0.9.5
      Current revision  3760
      PHP Version 5.2.8
      System Linux           web25 2.6.18-92.1.22.el5 #1 SMP Tue Dec 16 12:03:43 EST 2008 i686
      Configure Command      './configure' '--with-apxs=/usr/local/apache_1.3.41/bin/apxs' '--with-mysql' '--with-zlib-dir' '--enable-mbstring'
      Server API             Apache
      Weitere Infos kann ich gerne nachliefern.
      Vielen Dank schon mal.
      • dsD Offline
        Hast du beim Updaten auf die Version 0.9.5 auch das Nagios update mit eingespielt?
        • M Offline
          marce
          Bis auf LDAP habe ich alle Häkchen, die mir beim Updateprozess so entgegengekommen sind angewählt.
          Die Nagios-Integration ist allerdings noch nicht konfiguriert, wir sind noch beim Grunddaten eintragen…
          • D Offline
            dbluemer
            das liegt an einem Fehler in der Kategorie Abhängigkeiten. Das trifft nicht nur auf Stromobjekte, sondern auf alle Objekte in der Kategorie Abhängigkeiten zu. Für Stromobjekte befindet sich diese Kategorie auf der Übersichtsseite, die man beim Anlegen präsentiert bekommt.
            Habe den Fehler jetzt behoben.
