    Bugreport: Fehler beim Anlegen einer Mandantendatenbank
    9 Posts 2 Posters 1.9k Views 1 Watching
    • T Offline
      tesso
      Beim Anlegen einer Mandantendatenbank kommt folgender Fehler:
      -- Constraints der Tabelle `isys_catg_manual_list`
      ALTER TABLE `isys_catg_manual_list` ADD CONSTRAINT `isys_catg_manual_list_ibfk_1` FOREIGN KEY ( `isys_catg_manual_list__isys_catg_manual__id` ) REFERENCES `isys_catg_manual` ( `isys_catg_manual__id` ) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION ,
      ADD CONSTRAINT `isys_catg_manual_list_ibfk_2` FOREIGN KEY ( `isys_catg_manual_list__isys_obj__id` ) REFERENCES `isys_obj` ( `isys_obj__id` ) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION ;
      MySQL meldet: Dokumentation
      #1005 - Can't create table './concorde/#sql-81e_118.frm' (errno: 150)
      Ich benutze die Version 0.9.5
      Der Header der sata.sql besagt folgendes:
      -- phpMyAdmin SQL Dump
      -- version 3.0.0
      -- http://www.phpmyadmin.net
      -- Host: localhost
      -- Erstellungszeit: 26\. Januar 2009 um 16:16
      -- Server Version: 5.0.41
      -- PHP-Version: 5.2.3
      SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
      SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
      -- Datenbank: `idoit_095_data`
      Vielen Dank für die Hilfe
      • D Offline
        dbluemer
        laufen Deine Tabellen alle mit der Engine InnoDB? Unter Windows ist die Unterstützung für diese Engine manchmal ausgeschaltet, weswegen diese dann als MyISAM angelegt werden.
        • T Offline
          tesso
          Das ganze läuft unter debian etch und mysql 5.0. Ein Windowsproblem kann es daher nicht sein.
          • D Offline
            dbluemer
            Hast Du trotzdem mal geprüft, ob die Tabellen mit InnoDB erstellt wurden?
            • T Offline
              tesso
              Alle Tabellen sind Typ InnoDB, habe ich gerade nochmal kontrolliert.
              Es werden auch nur 360 Tabellen erstellt, in anderen Datenbanken sind es 373.
              • D Offline
                dbluemer
                versuche doch mal Folgendes:
                Innerhalb der data.sql gibt es folgende Teile:
                DROP TABLE IF EXISTS `isys_catg_graphic_list`;
                CREATE TABLE `isys_catg_graphic_list` (
                  `isys_catg_graphic_list__id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
                  `isys_catg_graphic_list__isys_catg_graphic__id` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
                  `isys_catg_graphic_list__isys_memory_unit__id` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
                  `isys_catg_graphic_list__isys_graphic_manufacturer__id` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
                  `isys_catg_graphic_list__title` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default NULL,
                  `isys_catg_graphic_list__memory` int(10) default NULL,
                  `isys_catg_graphic_list__description` text collate utf8_unicode_ci,
                  `isys_catg_graphic_list__status` int(10) unsigned default NULL,
                  `isys_catg_graphic_list__property` int(10) unsigned default NULL,
                  PRIMARY KEY  (`isys_catg_graphic_list__id`),
                  KEY `isys_catg_manual_list_FKIndex1` (`isys_catg_graphic_list__isys_catg_graphic__id`),
                  KEY `isys_catg_manual_list_FKIndex2` (`isys_catg_graphic_list__isys_memory_unit__id`),
                  KEY `isys_catg_manual_list_FKIndex3` (`isys_catg_graphic_list__isys_graphic_manufacturer__id`)
                ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ;
                DROP TABLE IF EXISTS `isys_catg_sound_list`;
                CREATE TABLE `isys_catg_sound_list` (
                  `isys_catg_sound_list__id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
                  `isys_catg_sound_list__isys_catg_sound__id` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
                  `isys_catg_sound_list__isys_sound_manufacturer__id` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
                  `isys_catg_sound_list__title` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default NULL,
                  `isys_catg_sound_list__description` text collate utf8_unicode_ci,
                  `isys_catg_sound_list__status` int(10) unsigned default NULL,
                  `isys_catg_sound_list__property` int(10) unsigned default NULL,
                  PRIMARY KEY  (`isys_catg_sound_list__id`),
                  KEY `isys_catg_manual_list_FKIndex1` (`isys_catg_sound_list__isys_catg_sound__id`),
                  KEY `isys_catg_manual_list_FKIndex2` (`isys_catg_sound_list__isys_sound_manufacturer__id`)
                DROP TABLE IF EXISTS `isys_catg_virtual_machine_list`;
                CREATE TABLE `isys_catg_virtual_machine_list` (
                  `isys_catg_virtual_machine_list__id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
                  `isys_catg_virtual_machine_list__isys_catg_virtual_machine__id` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
                  `isys_catg_virtual_machine_list__isys_obj__id` int(10) default NULL,
                  `isys_catg_virtual_machine_list__system` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default NULL,
                  `isys_catg_virtual_machine_list__title` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default NULL,
                  `isys_catg_virtual_machine_list__vm` int(10) default NULL,
                  `isys_catg_virtual_machine_list__description` text collate utf8_unicode_ci,
                  `isys_catg_virtual_machine_list__status` int(10) unsigned default NULL,
                  `isys_catg_virtual_machine_list__property` int(10) unsigned default NULL,
                  PRIMARY KEY  (`isys_catg_virtual_machine_list__id`),
                  KEY `isys_catg_manual_list_FKIndex1` (`isys_catg_virtual_machine_list__isys_catg_virtual_machine__id`),
                  KEY `isys_catg_manual_list_FKIndex2` (`isys_catg_virtual_machine_list__isys_obj__id`)
                Ändere die Keys mal so, dass sie dem Tabellennamen entsprechen, also für isys_catg_graphic_list z.B.:
                Aus
                mach
                isys_catg_graphic_list_FKIndex1
                usw.
                Da sind wohl einige Keys falsch benamt.
                • T Offline
                  tesso
                  Ok, das habe ich geändert und eine neue Datenbank angelegt. Jetzt kommt folgender Fehler:
                  Fehler
                  SQL-Befehl:
                  -- -- Constraints der Tabelle `isys_catg_controller_list` -- ALTER TABLE `isys_catg_controller_list` ADD CONSTRAINT `isys_catg_controller_list_ibfk_1` FOREIGN KEY (`isys_catg_controller_list__isys_controller_type__id`) REFERENCES `isys_controller_type` (`isys_controller_type__id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, ADD CONSTRAINT `isys_catg_controller_list_ibfk_2` FOREIGN KEY (`isys_catg_controller_list__isys_catg_controller__id`) REFERENCES `isys_catg_controller` (`isys_catg_controller__id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, ADD CONSTRAINT `isys_catg_controller_list_ibfk_3` FOREIGN KEY (`isys_catg_controller_list__isys_controller_manufacturer__id`) REFERENCES `isys_controller_manufacturer` (`isys_controller_manufacturer__id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, ADD CONSTRAINT `isys_catg_controller_list_ibfk_4` FOREIGN KEY (`isys_catg_controller_list__isys_controller_model__id`) REFERENCES `isys_controller_model` (`isys_controller_model__id`) ON DELETE NO AC
                  #1005 - Can't create table './test/#sql-81e_1e9.frm' (errno: 150)
                  Wenn ich doch nur mehr Ahnung von SQL hätte.
                  • D Offline
                    dbluemer
                    Schwierig von hier aus zu analysieren. Was sagt denn Dein error log von MySQL?
                    • T Offline
                      tesso
                      Das ist vollkommen leer.
