*GELÖST* Keine Objekte nach Installation
nachdem i-doit nun läuft, habe ich leider keine Objekte, die mir angezeigt werden.
Ich melde mich als admin an und sehen nur das Grundgerüst, das Dashboard mit Statistiken, Quicklaunch, usw. ist leer, einzig der Punkt "Workflow" funktioniert, bei allen anderen Punkten (Infrastruktur, Software usw.) passiert gar nichts und der linke Bereich, in dem eigentlich die Objekte stehen sollten, ist komplett leer, bis auf die Schaltflächen "Standorte" und "Objekte".
Auch die zeigen keine Reaktion, beim Anklicken.
Sowohl mit FireFox/Linux, als auch mit IE/Windows.Was habe ich bei der automatischen Installation (alles Grün) vergessen?
Gruß aus Berlin -
Einige Infos wären toll:
- idoit Version?
- Umgebung (Linux, Windows, xampp?)
- Server im selben subnet?
- http://DEIN_WEBServer/index.php?moduleID=8&what=sysoverview wäre sehr interessant
Scheint eher ein Webserver Problem zu sein.
- idoit Version?
i-doit 0.9.9-7 - Umgebung (Linux, Windows, xampp?)
Linux, Ubuntu 12.04, Apache2, mysql, php5-mysql - Server im selben subnet?
eine (virtuelle) Maschine - http://DEIN_WEBServer/index.php?moduleID=8&what=sysoverview wäre sehr interessant
Not Found
The requested URL /index.php was not found on this server.
Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at doku1.XXXX.de Port 80
Anbei ein Screenshot von "Infrastructur".
- idoit Version?
Hi fv-berlin
Kann es sein, (muss ich fragen) dass du das Update.zip anstatt die Vollversion heruntergeladen hast und entpackt? oder das das zip eventuell defekt ist?
Lade doch nochmals das ZIP herunter http://sourceforge.net/projects/i-doit/files/i-doit/0.9.9-7/idoit-0.9.9-7.zip/download
Dann speicher es diekt im ROOT www Ordner (ich denke das sollte bei Dir /var/www sein.
Lösche alle vorhandenen idoit Dateien und auch die DB im mysql
per SSH auf den Server zugreifen (putty), in den ordner /var/www und dann unzip idoit-0.9.9-7.zip
dann ./idoit-rights.sh set
Per web zugreifen und nochmals versuchen zu installieren.
Ich hab hier auch ubuntu 12.04 und es funzt eigentlich einwandfrei. Installation ubuntu server mit LAMP und OPEN-SSH danach einfach idoit files rein und es klappte.
Hi binary,
nun geht es
Es war allerdings nicht das Update, sondern schon die richtige Datei.
Evtl. waren es die fehlenden Rechte auf /upload/files und /upload/images , da habe ich nun a+rw gesetzt.Vielen Dank!!
TipTop. freut mich evl. doch geholfen zu haben
./idoit-rights.sh wirds richten
gruss
Thomas
