    Probleme 2 mal PHPSESSID
    5 Posts 3 Posters 2.0k Views 1 Watching
    • F
      ferex
      bei machen links bekomme ich folgende meldung:
      VIEW HANDLER:
      Backtrace: #0 _get_backtrace() called at [/opt/lampp/htdocs/src/classes/modules/isys_module_cmdb.class.php:523] #1 isys_module_cmdb->start() called at [/opt/lampp/htdocs/src/classes/modules/isys_module_manager.class.php:268] #2 isys_module_manager->load(2) called at [/opt/lampp/htdocs/src/i-doit.inc.php:125] #3 include_once(/opt/lampp/htdocs/src/i-doit.inc.php) called at [/opt/lampp/htdocs/src/hypergate.inc.php:173] #4 include_once(/opt/lampp/htdocs/src/hypergate.inc.php) called at [/opt/lampp/htdocs/index.php:339]
      isys_exception_cmdb : CMDB Exception: Could not get categories for distributor (Extended Information: 32774)
      Ich habe jetzt heruasgefunden das in link 2 mal die phpsessid steht
      http://localhost/index.php?viewMode=1100&tvMode=1006&objID=1005&objGroupID=2&moduleID=2&mNavID=2&objTypeID=3%3FPHPSESSID%3D2b42c55c499fcbc5dca86370c8c3f26a&catgID=26?PHPSESSID=2b42c55c499fcbc5dca86370c8c3f26a
      wenn ich die 2 (rot markiert)  ab dem ? lösche geht der Link,
      jetzt die Frage wo ich des ändern kann damit sie erst garnicht angehngt wird.
      Viele Grüße & Danke schonmal
      • N
        npotthast
        Kannst du bitte genauere Angaben machen, wo solche Links zu finden sind? Das dort zwei mal die PHPSESSID steht ist natürlich falsch. Ich möchte gerne bei uns überprüfen, ob wir das nachvollzihen können.
        MfG,
        Niclas Potthast
        • F
          ferex
          Infrastruktur -> Gebäude -> Gebäude auswählen
          und wenn man dann auf irgendwas in der linken Menüspalte klickt kommt der fehler
          • F
            ferex
            habe mal danach gesucht:
            hier des ergebniss falls es was hilft:
            i-doIT:/opt/lampp/htdocs# find -type f|xargs grep ?PHPSESSID
            ./temp/032a1be866e522a30e300ff72424363a_i-doit.js:              /*str += '[./temp/032a1be866e522a30e300ff72424363a_i-doit.js:              str += '](' + node.url + '?PHPSESSID=2b42c55c499fcbc5dca86370c8c3f26a)[./temp/08f0a0209286eb3ea65117edfbd16e55_i-doit.js:              /*str += '](' + node.url + '?PHPSESSID=2b42c55c499fcbc5dca86370c8c3f26a)[./temp/08f0a0209286eb3ea65117edfbd16e55_i-doit.js:              str += '](' + node.url + '?PHPSESSID=3e31a696cffd2000cd075aa697de1b48)[](' + node.url + '?PHPSESSID=3e31a696cffd2000cd075aa697de1b48)
            • H
              hjllic
              Ich habe genau das allerselbe Problem in der URL.
              Lösche ich den REST ab ?PHP…. raus geht es.
              Hast du das Problem schon gelöst ?
              Meine Konfig
              Debian Woody
              mysql Version 5.0.33
              PHP Version 5.2.1
              System Linux groupware 2.2.20-idepci #1 Sat Apr 20 12:45:19 EST 2002 i686
              Build Date Feb 14 2007 19:24:25
              Configure Command ./configure --prefix=/opt/lampp --with-apxs2=/opt/lampp/bin/apxs --with-config-file-path=/opt/lampp/etc --with-mysql=/opt/lampp --enable-inline-optimation --disable-debug --enable-bcmath --enable-calendar --enable-ctype --enable-dbase --enable-discard-path --enable-exif --enable-filepro --enable-force-cgi-redirect --enable-ftp --enable-gd-imgstrttf --enable-gd-native-ttf --with-ttf --enable-magic-quotes --enable-memory-limit --enable-shmop --enable-sigchild --enable-sysvsem --enable-sysvshm --enable-track-vars --enable-trans-sid --enable-wddx --enable-yp --with-ftp --with-gdbm=/opt/lampp --with-jpeg-dir=/opt/lampp --with-png-dir=/opt/lampp --with-freetype-dir=/opt/lampp --without-xpm --with-zlib=yes --with-zlib-dir=/opt/lampp --with-openssl=/opt/lampp --with-expat-dir=/opt/lampp --enable-xslt=/opt/lampp --with-xsl=/opt/lampp --with-dom=/opt/lampp --with-ldap=/opt/lampp --with-ncurses=/opt/lampp --with-gd --with-imap-dir=/opt/lampp --with-imap-ssl --with-imap=/opt/lampp --with-gettext=/opt/lampp --with-mssql=/opt/lampp --with-sybase=/opt/lampp --with-interbase=shared,/opt/interbase --with-mysql-sock=/opt/lampp/var/mysql/mysql.sock --with-oci8=shared --with-mcrypt=/opt/lampp --with-mhash=/opt/lampp --enable-sockets --enable-mbstring=all --with-curl=/opt/lampp --enable-mbregex --enable-zend-multibyte --enable-exif --with-bz2=/opt/lampp --with-sqlite=shared,/opt/lampp --with-libxml-dir=/opt/lampp --enable-soap --enable-pcntl --with-mysqli=/opt/lampp/bin/mysql_config --with-mime-magic --with-pgsql=shared,/opt/lampp/postgresql --with-iconv --enable-dio --with-pdo-mysql=/opt/lampp --with-pdo-pgsql=/opt/lampp/postgresql --with-pdo-sqlite --with-ming=shared,/opt/lampp
              Server API Apache 2.0 Handler
              Virtual Directory Support disabled
              Configuration File (php.ini) Path /opt/lampp/etc/php.ini
              PHP API 20041225
              PHP Extension 20060613
              Zend Extension 220060519
              Debug Build no
              Thread Safety disabled
              Zend Memory Manager enabled
              IPv6 Support enabled
              Registered PHP Streams php, file, data, http, ftp, compress.bzip2, compress.zlib, https, ftps, zip
              Registered Stream Socket Transports tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, sslv2, tls
              Registered Stream Filters string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert., consumed, convert.iconv., bzip2., zlib.
              Zend logo This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
              Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2007 Zend Technologies
              PHP Credits
              Configuration
              PHP Core
              Directive Local Value Master Value
              allow_call_time_pass_reference On On
              allow_url_fopen On On
              allow_url_include Off Off
              always_populate_raw_post_data Off Off
              arg_separator.input & &
              arg_separator.output & &
              asp_tags Off Off
              auto_append_file no value no value
              auto_globals_jit On On
              auto_prepend_file no value no value
              browscap no value no value
              default_charset no value no value
              default_mimetype text/html text/html
              define_syslog_variables Off Off
              detect_unicode On On
              disable_classes no value no value
              disable_functions no value no value
              display_errors On On
              display_startup_errors Off Off
              doc_root no value no value
              docref_ext no value no value
              docref_root no value no value
              enable_dl On On
              error_append_string no value no value
              error_log no value no value
              error_prepend_string no value no value
              error_reporting 6135 6135
              expose_php On On
              extension_dir /opt/lampp/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613 /opt/lampp/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613
              file_uploads On On
              highlight.bg #FFFFFF #FFFFFF
              highlight.comment #FF9900 #FF9900
              highlight.default #0000CC #0000CC
              highlight.html #000000 #000000
              highlight.keyword #006600 #006600
              highlight.string #CC0000 #CC0000
              html_errors On On
              ignore_repeated_errors Off Off
              ignore_repeated_source Off Off
              ignore_user_abort Off Off
              implicit_flush Off Off
              include_path .:/opt/lampp/lib/php .:/opt/lampp/lib/php
              log_errors Off Off
              log_errors_max_len 1024 1024
              magic_quotes_gpc On On
              magic_quotes_runtime Off Off
              magic_quotes_sybase Off Off
              mail.force_extra_parameters no value no value
              max_execution_time 30 30
              max_input_time -1 -1
              memory_limit 8M 8M
              open_basedir no value no value
              output_buffering no value no value
              output_handler no value no value
              post_max_size 8M 8M
              precision 12 12
              realpath_cache_size 16K 16K
              realpath_cache_ttl 120 120
              register_argc_argv On On
              register_globals On On
              register_long_arrays On On
              report_memleaks On On
              report_zend_debug On On
              safe_mode Off Off
              safe_mode_exec_dir no value no value
              safe_mode_gid On On
              safe_mode_include_dir no value no value
              sendmail_from me@localhost.com me@localhost.com
              sendmail_path /usr/sbin/sendmail -t -i /usr/sbin/sendmail -t -i
              serialize_precision 100 100
              short_open_tag On On
              SMTP localhost localhost
              smtp_port 25 25
              sql.safe_mode Off Off
              track_errors Off Off
              unserialize_callback_func no value no value
              upload_max_filesize 2M 2M
              upload_tmp_dir no value no value
              user_dir no value no value
              variables_order EGPCS EGPCS
              xmlrpc_error_number 0 0
              xmlrpc_errors Off Off
              y2k_compliance Off Off
              zend.ze1_compatibility_mode Off Off
              apache2handler
              Apache Version Apache/2.2.4 (Unix) DAV/2 mod_ssl/2.2.4 OpenSSL/0.9.8d PHP/5.2.1 mod_apreq2-20051231/2.5.7 mod_perl/2.0.2 Perl/v5.8.7
              Apache API Version 20051115
              Server Administrator you@example.com
              Hostname:Port localhost:0
              User/Group nobody(65534)/65534
              Max Requests Per Child: 10000 - Keep Alive: on - Max Per Connection: 100
              Timeouts Connection: 300 - Keep-Alive: 5
              Virtual Server No
              Server Root /opt/lampp
              Loaded Modules core prefork http_core mod_so mod_authn_file mod_authn_dbm mod_authn_anon mod_authn_dbd mod_authn_default mod_authz_host mod_authz_groupfile mod_authz_user mod_authz_dbm mod_authz_owner mod_authz_default mod_auth_basic mod_auth_digest mod_file_cache mod_cache mod_disk_cache mod_mem_cache mod_bucketeer mod_dumpio mod_echo mod_case_filter mod_case_filter_in mod_ext_filter mod_include mod_filter mod_charset_lite mod_deflate mod_log_config mod_logio mod_env mod_mime_magic mod_cern_meta mod_expires mod_headers mod_ident mod_usertrack mod_unique_id mod_setenvif mod_proxy mod_proxy_connect mod_proxy_ftp mod_proxy_http mod_proxy_ajp mod_proxy_balancer mod_mime mod_dav mod_status mod_autoindex mod_asis mod_info mod_cgi mod_cgid mod_dav_fs mod_vhost_alias mod_negotiation mod_dir mod_imagemap mod_actions mod_speling mod_userdir mod_alias mod_rewrite mod_apreq2 mod_ssl mod_php5 mod_perl
              engine 1 1
              last_modified 0 0
              xbithack 0 0
              Apache Environment
              Variable Value
              UNIQUE_ID kvcRLGQCDDwAAHGwV8sAAAAE
              HTTP_HOST 100.2.12.60
              HTTP_USER_AGENT Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1
              HTTP_ACCEPT text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,/;q=0.5
              HTTP_ACCEPT_LANGUAGE de-de,de;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3
              HTTP_ACCEPT_ENCODING gzip,deflate
              HTTP_ACCEPT_CHARSET ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
              HTTP_KEEP_ALIVE 300
              HTTP_CONNECTION keep-alive
              HTTP_REFERER http://100.2.12.60/xampp/navi.php
              HTTP_COOKIE PHPSESSID=6505be5f58dff05ee9deacf23d129a99
              PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11
              SERVER_SIGNATURE
              <address>Apache/2.2.4 (Unix) DAV/2 mod_ssl/2.2.4 OpenSSL/0.9.8d PHP/5.2.1 mod_apreq2-20051231/2.5.7 mod_perl/2.0.2 Perl/v5.8.7 Server at 100.2.12.60 Port 80</address>
              SERVER_SOFTWARE Apache/2.2.4 (Unix) DAV/2 mod_ssl/2.2.4 OpenSSL/0.9.8d PHP/5.2.1 mod_apreq2-20051231/2.5.7 mod_perl/2.0.2 Perl/v5.8.7
              SERVER_NAME 100.2.12.60
              SERVER_ADDR 100.2.12.60
              SERVER_PORT 80
              REMOTE_ADDR 100.2.12.203
              DOCUMENT_ROOT /opt/lampp/htdocs
              SERVER_ADMIN you@example.com
              SCRIPT_FILENAME /opt/lampp/htdocs/xampp/phpinfo.php
              REMOTE_PORT 1374
              GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
              SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
              REQUEST_METHOD GET
              QUERY_STRING no value
              REQUEST_URI /xampp/phpinfo.php
              SCRIPT_NAME /xampp/phpinfo.php
              HTTP Headers Information
              HTTP Request Headers
              HTTP Request GET /xampp/phpinfo.php HTTP/1.1
              Host 100.2.12.60
              User-Agent Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1
              Accept text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,/;q=0.5
              Accept-Language de-de,de;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3
              Accept-Encoding gzip,deflate
              Accept-Charset ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
              Keep-Alive 300
              Connection keep-alive
              Referer http://100.2.12.60/xampp/navi.php
              Cookie PHPSESSID=6505be5f58dff05ee9deacf23d129a99
              HTTP Response Headers
              X-Powered-By PHP/5.2.1
              Keep-Alive timeout=5, max=100
              Connection Keep-Alive
              Transfer-Encoding chunked
              Content-Type text/html
              bcmath
              BCMath support enabled
              bz2
              BZip2 Support Enabled
              Stream Wrapper support compress.bz2://
              Stream Filter support bzip2.decompress, bzip2.compress
              BZip2 Version 1.0.2, 30-Dec-2001
