Probleme mit dem Import-Modul
ich hab ein Problem mit dem Importmodul. Nach dem ich das mitgeliefert Script für die Erstellung der Importdatei aufgerufen hab und die Datei importiert hab, bekomm ich eine Fehlermeldung, das es wohl Probleme mit den Rechten gibt, siehe Screenshoot.Kann mir jemand weiter helfen?
Gruß Guido
Normalerweise müsste bei dir unter "Import-Type" etwas aufgelistet sein. Schau mal, ob in der src/config.inc.php das Element "import" in $g_dirs aufgeführt ist (Zeile 119 ca.). Das sollte ungefähr so aussehen:
$g_dirs = array (
"css_abs" => $g_config["base_dir"] . "src/themes/" . $g_config["theme"] . "/css/",
"js_abs" => $g_config["base_dir"] . "src/tools/js/",
"temp" => $g_config["base_dir"] . "temp/",
"class" => $g_config["base_dir"] . "src/classes/",
"temp_www" => $g_config["www_dir"] . "temp/",
"import" => $g_config["base_dir"] . "src/classes/import/",
"images" => $g_config["www_dir"] . "images/",
….Wenn du ein Update gemacht hast, kannst du deine alte config auch wieder zurück schreiben. Unter src/ müsste ein Backup davon liegen (config.inc.php.XXXX)
