    Abschalten des Headers unter 0.93r419
    13 Posts 2 Posters 2.6k Views 1 Watching
    • D Offline
      diplomant_08
      die Frage hatte ich schon mal, aber seit der Version 0.92 hat sich ja was geändert.
      Es geht immer noch um die gleiche Sache: vom Banner bis MainNavi alles abzuschalten, um Personen mangels passendem Rechtemanagement auf der Geräteseite einzusperren. und nur direkt auf die Geräte zu verlinken.
      Das ist ja theoretisch mit der neuen Version einfacher geworden.
      Einfach in der /src/themes/myTheme/smarty/templates/main.tlp das [{include file="./top.tpl"}] herausnehmen und gut.
      So zumindest die Theorie in der Praxis sieht man aber vom dtree und vom maincontent die ersten 2mm, der Rest ist weis.
      Wenn man sich den Quelltext der Seite anschaut dann sieht man dass die Struktur komplett da ist, aber keinen Inhalt hat.
      Das heist ja denke ich dass man in Top-Teil irgendetwas stehen lassen muss damit die Seite auch mit Inhalt gefüllt wird.
      Oder hat das andere Gründe?
      • dsD Offline
        Ich habs jetzt nicht getestet, aber es koennte daran liegen das wir beim Laden der Seite die höhe der divs mit Javascript angleichen.
        Das passiert hier: src/js/onload.js onload_process();
        Du kannst mal versuchen den Inhalt der funktion auszukommentieren.
        • D Offline
          diplomant_08
          Danke für die schnelle Antwort. Das hilft leider aber nichts
          • dsD Offline
            Achso, du musst noch die höhe des Contents im CSS verändern:
            themes/default/css/style.css Zeile 104 (in #content) muss height auf "height:100%;"
            • D Offline
              diplomant_08
              Jupp das hilft für den Content.
              Der dtree bleibt bis auf den Objekte und Standort-Button aber leer.
              Hab mal in der dtree.css nachgeschaut aber dort finde ich keinen entsprechenden Eintrag welcher dem in der Style.css entsprechen würde.
              • dsD Offline
                Hmm bei mir ist der dtree sichtbar. Kannst du mal schauen ob irgendwelche javascript Fehler auftreten ? (Firefox -> Extras -> Fehler Console)
                • D Offline
                  diplomant_08
                  Also da waren mehrere Fehler aber javascript war danke ich nur das hier.
                  "return not in Function"-> js.php
                  // Adds the empty and line icons
                  dTree.prototype.indent = function(node, nodeId) {
                  	var str     = '';
                  	var backSrc = '';
                  	//see if there is a background image
                  	if(node.backSrc.length > 0){
                  		backSrc = 'background-image:url('+node.backSrc+');';
                  	if (this.root.id != node.pid) {
                  	 var n=1;
                  			str += '![](' + ( (this.aIndent[n] == 1 && this.config.useLines) ? this.icon.line : this.icon.empty ) + ')';
                  		(node._ls) ? this.aIndent.push(0) : this.aIndent.push(1);
                  		if (node._hc) {
                  			str+= ' [str+= 'style="'+backSrc+'" ';
                  			str+= 'id="j' + this.obj + nodeId + '" src="';
                  			if (!this.config.useLines) {
                  				str+= (node._io) ? this.icon.nlMinus : this.icon.nlPlus;
                  			} else {
                  				str+= ((node._io) ? ((node._ls && this.config.useLines) ? this.icon.minusBottom : this.icon.minus) : ((node._ls && this.config.useLines) ? this.icon.plusBottom : this.icon.plus ));
                  			str += '" alt="" />](javascript: ' + this.obj + '.o(' + nodeId + ');)';
                  		} else {
                  			str += '![](' + ( (this.config.useLines) ? ((node._ls) ? this.icon.joinBottom : this.icon.join ) : this.icon.empty) + ')';
                  	return str;
                  • dsD Offline
                    Bei welcher Zeile meckert er das denn an?
                    • D Offline
                      diplomant_08
                      Ich hab jetzt mal die Datei gesucht wo dieser Code wirklich steht. Da der Firefox ja nur die fertig generierten Dateien kennt.
                      Diese Funktion steht in der dtree.js ab Zeile 277.
                      • dsD Offline
                        Ja, den code kenne ich, aber welche genaue Zeile davon ist nicht in Ordnung? Damit könnte ich vielleicht zurückverfolgen, wo das Problem liegt
                        Ich glaube aber, dass das Problem nicht am dtree selbst liegt. Kannst du mir einmal einen Screenshot von der Fehlerconsole nach einem solchen Seitenaufruf  anhängen?
                        • D Offline
                          diplomant_08
                          Einmal Screenshot
                          • dsD Offline
                            Hmm,
                            es könnte sein er versucht das ein oder andere element in der "top.tpl" anzusprechen. Am wichtigsten ist hierbei wohl das Element mit der id "top".
                            Versuch mal das include wieder reinzusetzen und innerhalb der top.tpl nur die Inhalte von denElementen zu entfernen.
                            Also:
                            Zeile 8-10
                            Zeile 15-32
                            Zeile 41-51
                            Zeile 58-65
                            Zeile 69-80
                            • D Offline
                              diplomant_08
                              ja das geht wenn man den Inhalt der Divs löscht.
                              Dann brauch man aber auch die anderen Anpassungen in der  onload.js oder der style.css
                              nicht mehr
                              Außerdem muss man noch in der idoit/src/tools/js/dtree.js Zeile 137 aus der 0 eine 1 machen dann wird der oberste Button(ein zurück-Button) nicht erstellt.
                              Und in der /idoit/src/classes/components/isys_component_template_navbar.class
                              Zeile 218-223:
                              	$l_strOut = << <out<br>![]($l_strIcon)
                              	 $l_strTitle
                              OUT;</out<br>
                              mit einem:
                              if($l_cNavMode != 8)
                              umschließen.
                              Da wird der 8. Button der Navbar ausgelassen (welcher ein Hoch-Button auf die nächst höhere Ebene ist).
                              Wenn man dann idoit noch in einem iFrame öffnet kann auch niemand auf die URL mit den Get-Variablen zugreifen.
