[solved] Probleme mit MySQL-DB
Hi @all,
ich habe ein Problem mit der MySQL-DB. Die Installation über die Weboberfläche ist ohne Fehler durchgelaufen und ich kann mich auch anmelden.
Wenn ich jetzt aber ein Objekt erstellen will bekomme ich folgenden Fehler:
isys_exception_dao > Running transaction has been canceled. Could not isys_component_dao::update() : MySQL-Error: Unknown column 'isys_catg_global_list__isys_contact__id' in 'field list' Query: UPDATE isys_catg_global_list SET
isys_catg_global_list__isys_contact__id= NULL,isys_catg_global_list__isys_catg_global_category__id= '1',isys_catg_global_list__isys_purpose__id= NULL ,isys_catg_global_list__isys_guarantee_period_unit__id= NULL ,isys_catg_global_list__title= '23r2r',isys_catg_global_list__order_no= '',isys_catg_global_list__description= '',isys_catg_global_list__acquirementdate= NULL,isys_catg_global_list__guarantee_period= '0',isys_catg_global_list__status= '2' WHEREisys_catg_global_list__id= '9'Obwohl es diese Tabellen in meiner Datenbank eigentlich gibt.
Kann es evtl. an Rechte-Problemen auf der DB liegen? (Dann frage ich mich aber wieso die Installation ohne Problem durchgelaufen ist?)Wenn ich in der I-Doit-Oberfläche auf "Abhängigkeiten" klicke bekomme ich folgenden Fehler:
Message:
isys_exception_database : Query error: 'SELECT isys_catg_odep_list__id, isys_dependency__id, isys_dependency__isys_obj__id__master, isys_dependency__isys_obj__id__slave, isys_dependency__title, isys_dependency__description, isys_dependency__status, isys_dependency__property, 'LC__MODULE__DEPENDENCY__DEPENDS_ON' dep_direction, master_isys_obj_type.isys_obj_type__title master_obj_type__title, master_isys_obj_type.isys_obj_type__id master_obj_type__id, master_isys_catg_global_list.isys_catg_global_list__title master_obj__title, slave_isys_obj_type.isys_obj_type__title slave_obj_type__title, slave_isys_catg_global_list.isys_catg_global_list__title slave_obj__title, slave_isys_obj_type.isys_obj_type__id slave_obj_type__id FROM
isys_catg_odep_listINNER JOINisys_dependencyON isys_catg_odep_list__isys_dependency__id = isys_dependency__id INNER JOINisys_objas master_isys_obj ON isys_dependency__isys_obj__id__master=master_isys_obj.isys_obj__id INNER JOINisys_objas slave_isys_obj ON isys_dependency__isys_obj__id__slave=slave_isys_obj.isys_obj__id INNER JOINisys_obj_typeas master_isys_obj_type ON master_isys_obj.isys_obj__isys_obj_type__id=master_isys_obj_type.isys_obj_type__id INNER JOINisys_obj_typeas slave_isys_obj_type ON slave_isys_obj.isys_obj__isys_obj_type__id=slave_isys_obj_type.isys_obj_type__id INNER JOINisys_catg_distributoras master_isys_catg_distributor ON master_isys_catg_distributor.isys_catg_distributor__isys_obj__id=master_isys_obj.isys_obj__id INNER JOINisys_catg_distributoras slave_isys_catg_distributor ON slave_isys_catg_distributor.isys_catg_distributor__isys_obj__id=slave_isys_obj.isys_obj__id INNER JOINisys_catg_globalas master_isys_catg_global ON master_isys_catg_distributor.isys_catg_distributor__isys_catg_global__id=master_isys_catg_global.isys_catg_global__id INNER JOINisys_catg_globalas slave_isys_catg_global ON slave_isys_catg_distributor.isys_catg_distributor__isys_catg_global__id=slave_isys_catg_global.isys_catg_global__id INNER JOINisys_catg_global_listas master_isys_catg_global_list ON master_isys_catg_global_list.isys_catg_global_list__isys_catg_global__id=master_isys_catg_global.isys_catg_global__id INNER JOINisys_catg_global_listas slave_isys_catg_global_list ON slave_isys_catg_global_list.isys_catg_global_list__isys_catg_global__id=slave_isys_catg_global.isys_catg_global__id WHERE 1 GROUP BY isys_dependency__id ORDER BY isys_dependency__datetime DESC ;':
Unknown column 'isys_dependency__datetime' in 'order clause' (Extended Information: array (
'server' => '5.0.26',
'host' => 'Localhost via UNIX socket',
'client' => '5.0.26',
'proto' => 10,
))Schonmal Danke im Voraus für die Hilfe!
Gruß,
Christian -
Führe mal ein Update innerhalb von i-doit auf die neueste Version durch. Die Version heisst zur Zeit i-doit v0.9.3-rX (latest inofficial).
Nach dem Update funktionierts!
Danke für die Hilfe!
