    Fehlende Funktionen unter 0.9.6 rev 3914
    15 Posts 5 Posters 4.1k Views 1 Watching
    • W Offline
      wassermed
      Hallo, ich habe nach langer Zeit mal wieder ein Update gemacht, von 0.9.4 schrittweise bis auf 0.9.6. Jetzt habe ich das Problem dass, verschiedene Funktionen und zwar die wichtigsten nicht mehr funktionieren: "Software", "Infrastrucktur", "Andere". Es ist der Struckturbaum zu sehen und dieser kann auch markiert werden aber es öffnet sich nichts. Über die Suchfunktion kann man sich Objekt aufrufen diese aber nicht bearbeiten und auch keine neuen anlegen. In den Registrierschlüsseln ist das editieren erlaubt.
      IdoIT läuft auf WIN XP
      Viele Grüße Stefan
      • D Offline
        dabenesch
        Hallo Stefan,
        hatte glaube ich das gleiche Problem.
        Bei mir lags an nem Fehler in der ajax_get.js unter \src\tools\js
        Probier mal die Funktion tree_obj_type_click(p_objtype, p_page, p_status) so umzuändern:
        function tree_obj_type_click(p_objtype, p_page, p_status) {
        document.isys_form.navPageStart.value=p_page ? p_status : 0;
        $('isys_form').action = '?'+
        C__CMDB__GET__VIEWMODE + '=1001&'+
        C__CMDB__GET__OBJECTTYPE + '=' + p_objtype +
        '&call=object_list';
        form_submit();
        • W Offline
          wassermed
          danke, für die schnelle Antwort, aber das war schon so eingetragen (orginal)
          • dsD Offline
            Kannst du bitte einmal mit dem Firefox in der Javascript Console schauen ob irgendwelche Fehler angezeigt werden?
            • W Offline
              wassermed
              hey, total unverständlich: die Java-Konsole ließ sich genausowenig öffnen, dann habe ich alle AddOns die nicht mit der letzten Firefox-Version kompatibel sind gelöscht und auch den Cach geleert und Firefox neu gestartet und siehe da es funktioniert wieder allerdings werden die Umlaute wie bei KDE4.3.1 mit Fragezeichen angezeigt, damit kann ich aber leben, bitte nicht stutzig werden wegen XP und KDE ich verwende mehrere OS und IdoIT halt über XP
              Vielen Dank Stefan
              • dsD Offline
                Das mit den Umlauten ist ein Zeichensatz Problem. Füg mal der apache config folgendes an:
                AddDefaultCharset ISO-8859-15
                • W Offline
                  wassermed
                  hallo meinst Du die httpd.conf, wenn ja das hab ich geändert nun sind die Umlaute im Menübaum richtig und auf der rechten Seite (Arbeitsfläche) sind die Umlaute immer noch wie vorher mit Raute und Fragezeichen auch Einstellungen in der Ansicht im Firefox haben nichts gebracht, falls nicht die httpd.conf gemeint war wo finde ich die apache config , hatte danach gesucht aber nichts gefunden
                  • dsD Offline
                    Die httpd.conf ist richtig
                    • T Offline
                      tscholz
                      Hallo
                      Ich habe heute ein Update von der Version 0.9.5 auf die Version 0.9.6 durchgeführt und hatte im Anschluss
                      ebenfalls das Problem das die beiden Bäume Software und Infrastruktur nicht funktionierten.
                      Die von den Benutzern „dabenesch“ und „ds“ beschriebene Lösung (editieren ajax_get.js ; editieren httpd.conf)
                      hat bei mir ebenfalls zum Erfolg geführt.
                      Thorsten
                      • SchojoS Offline
                        Schojo
                        Charset-Eintrag in die httpd.conf gepackt…p_page in p_status geändert, Apache2 neugestartet....sogar idoit-rights.sh nochmal ausgeführt und es geht leider immer noch nicht 😞
                        andere vorschläge?
                        KOMMANDO ZURÜCK 😉
                        Es lag wohl doch am Firefox Cache
                        why so serious?
                        • dsD Offline
                          Um das mal eben klarzustellen, das mit dem p_status in der ajax_get.js ist eigentlich nicht richtig - p_page ist schon korrekt 🙂
                          • SchojoS Offline
                            Schojo
                            hmm, sonst hättet ihr es wahrscheinlich auch nicht rausgebracht, nur was genau ist dann der fehler?
                            why so serious?
                            • T Offline
                              tscholz
                              Ist ja spannend dass die Codezeile in der Datei ajax_get.js eigentlich richtig ist.
                              Zumindest habe ich so mein System dazu überreden können wieder zu Funktionieren.
                              Ich bin ja mal gespannt was die eigentliche Ursache ist und wie man diese dann beheben kann.
                              • dsD Offline
                                Die hier beschriebenen Probleme liegen zu 99% am Javascript Cache - Speziell im Firefox 3.x. Dieser Cached für die aktuelle Session alle Javascript Dateien und lädt die Dateien aus dem Cache, selbst wenn sich die Dateien verändert haben (i-doit Update). Ich denke das die Baumprobleme nach einem Browser neustart und geleertem Cache nichtmehr auftreten werdne
                                DIe Firefox option um das Caching zu deaktivieren lautet übrigens: network.http.use-cache (false)
                                • T Offline
                                  tscholz
                                  OK. Ich habe die Änderung wieder rückgängig gemacht und den Cache gelöscht.
                                  So wie es aussieht arbeitet die Software weiterhin ohne Probleme.
