    Fehlermeldung beim erstellen von Gebäuden und Räumen
    4 Posts 3 Posters 1.4k Views 1 Watching
    • D
      ddollnig
      Hallo.
      Seit der 0.9.6 -er Version hab ich folgendes Problem, wenn ich ein neues Gebäude oder einen Client erstelle.
      Nachdem ich alle Daten eingegeben habe und dann auf "speichern" klicke kommt immer folgende Meldung…
      The Popup did not return the selected value! For reporting this problem try consulting the i-doit forum at http://i-doit.org/forum
      -- Habe den Browser Cache geleer
      -- Habe unterschiedliche Browser getestet (IE / Firefox / Safari,...)
      Bei Räumen passiert das nicht.
      Bitte um Tipps zur Lösung.
      Danke
        Welche Kategorien hast du auf deiner Übersichtsseite aktiviert?
        Ich vermute ein Problem mit der Kategorie "Objekte", versuch diese bitte einmal aus der Übersichtsseite zu entfernen (Infrastruktur -> Infrastruktur -> Gebäude / Räume)
        • D
          ddollnig
          Super!
          Genau das war's
          Danke für die prompte Hilfe.
          • _Chekov__
            _Chekov_
            eine weitere "workaround" ist von Infrastruktur -> Infrastruktur -> Beliebte Objekttyp auswählen
            und dann "Übersichtskategorie als Standard Ansicht" auf Nein setzen und die Einstellungen
            wieder Speichern.
            Dann nächstes mal wenn man einen neuen Gebäude oder Raum erstellt, passiert dieses Fehler
            beim Speichern nicht mehr und die einzelne Übersichtkategorien kann man ja schritt für schritt
            erstellen, trotzdem bleibt das View von Übersichtskategorie da wenn man auf Gebäude / Raum
            anklickt und das beliebte Objekttyp Name anklickt.
            Ich habe ähnliche Probleme mit Server Objekttyp gehabt weil meiner Server Übersichtsseite wurden
            Stark modifiziert, aber Übersichtskategorie als Standard Ansicht auf Nein hat den Lösung für mich
            gebracht.
            Cheers,
            Chekov
            Chekov is using i-doit v1.6.4 PRO in production & i-doit v1.7 PRO in test
