    H-Inventory Problem
    11 Posts 3 Posters 4.7k Views 1 Watching
    • D
      damag
      beim Aufruf des hinventory Skriptes auf einem Linux bekomme ich folgenden Fehler:
      root@s190nm04:/var/www/i-doit/imports/scripts/inventory/scripts/hinventoryLinux# ./hinventory_Linux.sh
      Fatal error, debug mode not supported, choose : debug=[0][1][2]
      Kann mir hier jemand helfen?
      Grüße
      Daniel
        Schau mal in die Config was unter debug= steht
        • D
          damag
          Das hatte ich natürlich bereits getan:
          #debug=[0][1][2] 0=no debug, 1=debug, 2=print xml data
          debug=0
          color=0 #ouptput in color (1 for color)
          outputdir=/var/spool/hinventory #default is /var/spool/hinventory if exist else output is in current dir
          • D
            damag
            Ich denke, dass der cfg file parser nicht richtig läuft.
            # Checking conf
              . $ConfFile
             #debug=0
              case $debug in
                0) ;;
                1)
                  echo "- Parsing configuration file: $ConfFile"
                  echo "  * debug=$debug"
                xml) ;;
                *) echo "Fatal error, debug mode not supported, choose : debug=[0][1][2]"; exit 1;;
            Wenn man wie oben, die variable debug hart setzt, funktioniert das case.
            Grüße
            • D
              damag
              Schon etwas neues? Mir brennt das Problem etwas unter den Fingernägeln.
              Problem ist, dass die case Struktur nicht sauber funktioniert. Ein Beispiel Script wie
              das hier aber schon:
              #!/bin/bash
              #Programm case.sh
              case "$1" in
                   tux)
                          echo "Hallo Pinguin"
                               #Wenn Parameter 1 = tux
                   markus)
                          echo "Hallo, alter Sack ;-)"
                               #Wenn Parameter 1 = markus
                           echo "Hast du keinen richtigen Namen ? ;-)"
                                #Wenn vorher nichts passte
              esac
              exit 0
              Was kann ich tun, damit wir in der Sache weiterkommen? Wir sind eben in der Evaluierungsphase.
              Die H-Inventory Funktionalität ist für uns ausschlaggebend.
              Grüße
              Daniel
                Was fürne Linux Distribution ist das eigentlich?
                Vielleicht ist es erforderlich die Zeilenumbrüche der hinventory Scripts zu Konvertieren (z.B. mit dos2unix)
                • D
                  damag
                  Könnte nen Ansatz sein. Im Vim ist aber nichts von komischen Zeilenumbrüchen zu sehen..
                  Ich teste das mal. Erstmal habe ich mir den Inhalt des .conf ins Skript kopiert. So läuft jetzt erstmal der Import.
                  Ist denn eigentlich auch AIX unterstützt? Dort habe ich noch Schwierigkeiten, weil auf den Systemen ksh installiert ist.
                  Grüße
                    Nein AIX ist leider nicht unterstützt
                    • T
                      tlasrich
                      ich habe nun genau das gleiche Problem unter Debian (lenny), gibt es einen Lösung für das Problem?
                      Thorsten
                        @ds:
                        Debian, Ubuntu:
                        apt-get install tofrodos
                        dos2unix hinventory.conf
                        dos2unix hinventory_Linux.sh
                        chmod +x hinventory_Linux.sh
                        • T
                          tlasrich
                          danke genau das wars. (CR-LF).
