    Reports: Alle Objekte eines Besitzers (Organisation)
    8 Posts 2 Posters 2.0k Views 1 Watching
    • K Offline
      kgreen06
      ich würde gerne alle Objekte einer bestimmten Besitzer-Ogranisation per Report anzeigen lassen.
      Leider wird mir bei Kontaktzuweisung nur das Filter-Feld Beschreibung angeboten (neben Rolle und Primär). Wenn ich dort den Firmennamen/Organisationsnamen, werden keine Einträge gefunden.
      Ich habe es auch schon mit dem LIKE-Operator versucht.
      Jemand eine Idee? Danke!
      • K Offline
        kgreen06
        Als zweites Problem:
        Alle Clients, denen kein Arbeitsplatz zugewiesen worden ist. Ich suche also nach einer leeren/nicht definierten Kategorie.
        Wie ist dies mit dem Abfrage-Editor möglich?
        Danke
        • J Offline
          jkondek
          solch eine Abfrage ist ueber den Abfrage Editor nicht moeglich, allerdings kannst Du Dir eine eigene SQL-Abfrage erstellen.
          Fuer Deine Abfrage benoetigst Du folgende Tabellen:
          isys_obj
          isys_catg_contact_list
          isys_connection
          Hilft Dir das weiter?
          Gruss,
          jkondek
          • J Offline
            jkondek
            Danke
            hier kannst Du zum Teil den Abfrage Editor nutzen.
            Du waehlst den Objekttyp Client und die entsprechenden Attribute, z.B. Allgemein: Name, Zugewiesener Arbeitsplatz: Uebergeordnetes Objekt, welche Du angezeigt bekommen moechtest und erstellst den Report.
            Jetzt musst Du den Report innerhalb der SQL-Abfrage erweitern, indem Du in der WHERE-Abfrage eintraegst, dass das uebergeordnete Objekt (hier: der Name des zugewiesenen Arbeitsplatzes) NULL ist.
            Gruss,
            jkondek
            • K Offline
              kgreen06
              @jkondek:
              Danke
              Gruss,
              jkondek
              Wenn ich richtig verstehe, muss nun zur WHERE-Klausel noch die letzte Zeile wie folgt hinzugefügt werden:
              WHERE TRUE
              AND obj_main.isys_obj__status = 2
              AND obj_main.isys_obj__isys_obj_type__id = 10
              AND feld? = NULL;
              Wobei ich den Spaltennamen nicht kenne. Mit der ersten Antwort bin ich leider noch etwas mehr überfordert.
              Grüße
              • J Offline
                jkondek
                WHERE TRUE
                AND feld? = NULL;
                Die WHERE-Abfrage ist das Standard mysql, wenn Du ueber den Abfrageeditor arbeitest, also ist das schon mal korrekt.
                Im SELECT muessten auf dieser Basis also folgende Spalten ausgewaehlt sein:
                obj_main.isys_obj__id AS 'id',
                obj_main.isys_obj__title AS 'LC__UNIVERSAL__TITLE###1',
                log_obj.isys_obj__title AS 'LC__CMDB__CATG__LOGICAL_UNIT__PARENT'
                id dient hierbei lediglich dafuer, im fertigen Ergebnis auf die Zeile klicken zu koennen und dadurch auf das entsprechende Objekt zu gelangen (da hier die ID aus obj_main gewaehlt ist, wirst Du beim Klick auf die Zeile zu Deinem Client weitergeleitet)
                'LC__UNIVERSAL__TITLE###1'  zeigt Dir im Ergebnis Deine Clients an
                LC__CMDB__CATG__LOGICAL_UNIT__PARENT zeigt Dir im Ergebnis die zugewiesenen Arbeitsplaetze an
                (Ich waehle als Spaltenbezeichnung gerne "sprechendere" Namen, also z.B. 'Arbeitsplatz PC' und 'zugewiesene Arbeitsplaetze' 😉 )
                Als Ergebnis solltest Du also eine Liste erhalten, in welcher alle Clients aufgefuehrt sind und, falls vorhanden, zugewiesene Arbeitsplaetze.
                Um diese Auswahl jetzt auf die "leeren" Felder einzuschraenken reicht es aus, in der WHERE-Abfrage
                AND log_obj.isys_obj__title IS NULL
                einzutragen.
                Dadurch werden lediglich die Spalten ausgegeben, wo die entsprechenden Felder leer sind.
                Gruss,
                jkondek
                • J Offline
                  jkondek
                  Eigentlich ganz einfach (wenn man Ahnung von mysql hat und sich mal durch die Unmengen von Tabellen durchgewuehlt hat) 😄
                  Wie gesagt, folgende Tabellen brauchst Du:
                  isys_obj
                  isys_connection
                  ich würde gerne alle Objekte einer bestimmten Besitzer-Organisation per Report anzeigen lassen.
                  Lediglich die Objekte? Also nur die Bezeichnung/ den Namen? Na gut, meinetwegen 😉
                  SELECT
                  j1.isys_obj__title AS 'Objekt'
                  FROM isys_obj AS j1
                  LEFT JOIN isys_catg_contact_list
                  ON j1.isys_obj__id = isys_catg_contact_list__isys_obj__id
                  LEFT JOIN isys_connection
                  ON isys_connection__id = isys_catg_contact_list__isys_connection__id
                  LEFT JOIN isys_obj AS j2
                  ON j2.isys_obj__id = isys_connection__isys_obj__id
                  WHERE TRUE
                  AND j2.isys_obj__title = 'Name der Besitzer-Organisation'
                  Das ist jetzt das Minimum, welches lediglich Deine Anforderungen erfuellt.
                  Man koennte das ganze jetzt beliebig erweitern, z.B. durch die Angabe weiterer Spalten (Objekttyp, Modell, Hersteller,…), Sortierung und und und... 😉
                  Gruss,
                  jkondek
                  • J Offline
                    jkondek
                    Hab gerade festgestellt, dass das auch ohne Report moeglich ist (also wenn man wirklich nur die Objektnamen + Objekttyp haben moechte)…
                    Einfach bei der entsprechenden Organisation auf "zugewiesene Objekte" klicken...
                    Ueber den Report ist es trotzdem schoener und vor allem erweiterbar 😉
                    Gruss,
                    jkondek
