    Update 1.4.5pro auf 1.4.6pro mit Fehler *solved*
    8 Posts 3 Posters 2.5k Views 1 Watching
    • StefanP74S Offline
      StefanP74
      das Update von 1.4.5pro auf 1.4.6pro lief durch, nur am Schluss, wo eigentlich die Meldung kommt alles OK und Temp-Dir (besonders Java) löschen, erscheint folgender Fehler:
      Fatal error: Class 'isys_import_handler_cmdb' not found in C:\xampp\htdocs\idoit\src\classes\cmdb\dao\category\specific\isys_cmdb_dao_category_s_file_version.class.php on line 373
      i-doit läuft soweit ich das sehe, kann keinen Fehler feststellen  … nur läuft es nun wirklich ordnungsgemäß ?
      Sobald ich unter Andere/Dateien auf einen Upload-Link klicke, erscheint o.a. Fehler… natürlich auch unter dem jeweiligen Objekt, welches mit einem Upload versehen wurde ( Handbuch etc. )
      LG Stefan
      • LFischerL Offline
        LFischer
        Hallo Stefan,
        dieses Problem scheint derzeit vereinzelt aufzutreten - wir suchen noch nach einer Ursache. Wir vermuten den Fehler in der "Properties erneuern" Funktion welche am Ende des Updates ausgeführt wird. Kannst du bestätigen, dass die Funktion "Properties erneuern" in der Verwaltung unterhalb von "Systemtools > Cache / Datenbank" die gleiche Fehlermeldung darstellt?
        Leo
        • LFischerL Offline
          LFischer
          Inzwischen konnten wir den Fehler auf eine Datei eingrenzen. Ihr könnt den Fehler auch kurzfristig selbst beheben:
          Die angehangene Datei kommt aus dem i-doit 1.4.5 Paket, in der der Fehler noch nicht existierte. Kopiert diese Datei einfach in euer i-doit Verzeichnis nach "src/classes/cmdb/dao/category/specific/" - das vorhandene Exemplar sollte überschrieben werden.
          Anschließend sollte die Funktion "Properties erneuern" (unter "Verwaltung > Systemtools > Cache / Datenbank") wieder funktionieren!
          Leo
          isys_cmdb_dao_category_s_file.class.php
            StefanP74
            Hallo und Hallo,
            ja, der Fehler wurde auch via  "Properties erneuern" ausgelöst.
            Mit der angehängten Datei funktioniert die Sache wieder einwandfrei 🙂
            Danke
            LG Stefan
            • K Offline
              katalinbuch
              Bei mir hat das leider nicht funktioniert
              bei Updateprozess kommt nach Punk 6 Migration
              folgender Fehler
              Fatal error: Class 'isys_import_handler_cmdb' not found in /var/www/html/i-doit/src/classes/cmdb/dao/category/specific/isys_cmdb_dao_category_s_file_version.class.php on line 0
              • LFischerL Offline
                LFischer
                @katalinbuch:
                folgender Fehler
                Hallo Katalinbuch,
                das ist ganz einfach zu erklären: Beim Update werden sämtliche Dateien aus dem Update-Verzeichnis einige Ebenen nach oben in das i-doit Verzeichnis kopiert. Dabei wird auch die Datei überschrieben, die du zuvor manuell kopiert hast.
                Das ist aber nicht schlimm - Das Update ist zu diesem Zeitpunkt bereits (technisch) abgeschlossen. NACH dem Update kannst du die Datei einfach erneut einspielen. Du musst nur eine Sache nachträglich machen: In der Verwaltung unter "Systemtools > Cache / Datenbank" musst du den Button "Properties erneuern" anklicken. Dieser Schritt konnte vom Update (aufgrund des Fehlers) nicht durchgeführt werden.
                Leo
                  StefanP74
                  Halli und Hallo,
                  passiert auch beim Update von 1.4.6 pro auf 1.4.7 pro
                  LG
                  Stefan
                    StefanP74
                    mit dem Update von 1.4.7pro auf 1.4.8pro wurde das Problem behoben 🙂
