Fehler beim RFC-Modul - Requested URL was not found
Hallo i-doit Gemeinde,
wir haben zu Testzwecken eine VM auf CentOS 7 x64 mit i-doit 1.4.9 pro installiert. Zusätzlich sind die Module "Analyse", "Dokumente" und "RFC" installiert.
Leider funktioniert der Aufruf des RFC-Moduls nicht so recht.
Fehlermeldung: The requested URL /rfc/frontend was not found on this server. (Mozilla Firefox)
In einem anderen Beitrag ( http://forum.i-doit.org/index.php/topic,3397.msg11038.html#msg11038 ) habe ich bereits etwas ähnliches entdeckt, jedoch sind meine php-Kenntnisse recht überschaubar.
Den Eintrag der base_url habe ich angepasst, leider ohne Erfolg.Info's zum Server:
CentOS 7 x64 - Minimal Installation (VMware)
Apache Webserver mit PHP 5.4.16 und MariaDB 5.5.40
Benötigte php extensions (Dokumentation RFC) sind installiert.
RFC - Modul über Admin - Center installiert und "Ok".
In der Systemübersicht von i-doit alles "grün". (System, php.ini, MySQL, php-modules, rights & directories) - php.ini und mysql settings angepasst.Inhalt der .htaccess:
cat .htaccess
Options Indexes FollowSymLinksTurn on URL rewriting
RewriteEngine On
Installation directory
RewriteBase /rfc/
Protect hidden files from being viewed
<files .*="">Order Deny,Allow
Deny From All</files>Protect application and system files from being viewed
RewriteRule ^(?:application|modules|system)\b.* index.php/$0 [L]
Allow any files or directories that exist to be displayed directly
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-dRewrite all other URLs to index.php/URL
RewriteRule .* index.php/$0 [PT]
Ich hoffe ich habe nichts vergessen und Ihr habt eine Lösung parat.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Mr.White -
klingt nach fehlendem/nicht konfiguriertem mod_rewrite. Du musst mod_rewrite aktivieren und für den VHost "AllowOverride All" setzen. Damit sollte es dann gehen.
Lieben Gruß
Hallo creiss,
vielen Dank für den Hinweis!
Ich wusste zwar nicht was mod_rewrite ist, aber nach etwas googlen wurde ich fündig.
Falls noch jemand anderes das Problem hat:#grep -r -H durchsucht rekursiv alle verzeichnisse unter /var nach "mod_rewrite" und gibt mit Option -H den Pfad aus
[root@Server0815/]# grep -r -H "mod_rewrite" /var
… /var/www/html/i-doit/rfc/system/guide/kohana/tutorials/clean-urls.md:If you are still getting errors, check to make sure that your host supports URLmod_rewrite. If you can change the Apache configuration, add these lines to the the configuration, usually **httpd.conf**:#find -iname httpd.conf durchsucht alle verzeichnisse nach der Datei httpd.conf
[root@Server0815/]# find -iname httpd.conf
./etc/httpd/conf/httpd.conf[root@Server0815/]# grep -r -H "AllowOverride" /etc
/etc/httpd/conf/httpd.conf: AllowOverride Nonesiehe auch hier (in Zeile 151): http://www.server-world.info/en/note?os=CentOS_7&p=httpd
Mr.White
